Czujnik temperatury zewnętrznej
  • AdamskiTg
    • 52
    Zamieszczone przez szkoda
    eeeeee no, to akurat wszyscy znają gościa z tańca z gwiazdami/na lodzie czy cos tam
    Smieje sie. Kto to Tede, to wiem. Choc nie wiem co to taniec z gwiazdami na lodzie, czy cos tam.
    126p->Nexia->Micra K11 1.0 16V->OCTAVIA 1.4 16V
  • renas
    • 12
    Witam wszystkich użytkowników octavii!
    Chciałbym się dowiedzieć czy czujnik temperatury zewnętrznej podający temperaturę zewnętrzną na liczniku , przekazuje te dane i odpowiada za fakt załanczania świec żarowych. Jeśli tak , to gdzie on się znajduje ?
    • koja86
      • 3178
      czujnik temperatury znajduje się pod kratką wlotu powietrza z prawej strony (ta mała kratka po prawej stronie ) Aleświece żarowe raczej włącza czujnik temperatury na bloku silnika
      Takie zwykłe Ambiente
      • macieks
        • 469
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        renas, albo ten post był napisany dwa razy albo mam deja vu :wink:
        Po prawej stronie jak stoisz przed samochodem i patrzysz na swoją furę. Jak siedzisz za kierownicą to po lewej stronie. Oczywiście cały czas chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej - ten za kratką w zderzaku (a właściwie w osłonie zderzaka)
        Była: O1 1.6 MPI
        Jest: O3 1.2 TSI
        • przemek88
          • 613
          a jak ściągnąć ta osłonkę w zderzaku która zastania czujnik?
          Moja Octavia 1.9 TDI AGR
          • pycho
            • 80
            Podważ tą kratkę jakimś płaskim śrubokrętem, ale ważne aby od góry, bo jak będziesz się brał od dołu to ją prawdopodobnie złamiesz. Zdejmowałem ją wczoraj i gwarantuje że nie ma problemu
            Pzdr
            Octavia 1,9 AHF L&K '02
            Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
            • przemek88
              • 613
              Ściągnąłem ta kratkę z lewej strony ale niestety nie ma tam żadnego czujnika czy on jest gdzieś schowany czy widać go od razu
              • tryton
                • 935
                wygląda tak http://www.skoda-sklep.pl/product_in...94f7e6fd25e8e5
                a znajduje się pod lewą kratką
                • przemek88
                  • 613
                  Ja wiem jak wygląda ten czujnik. Pytam czy on jest widoczny od razu po ściągnięciu kratki
                  • tryton
                    • 935
                    Tak jest widoczny
                    • przemek88
                      • 613
                      Ściągnąłem kratkę i mam za nią tylko takie coś:
                      może mi ktoś zaznaczyć mniej więcej w którym miejscu powinien być czujnik?
                      • krisoctav
                        • 417
                        czujnik jest jak patrzysz po prawej od strony maski osobiście go widziałem jak zdejmowałem zderzak aby poprawić mocowanie oraz zobaczyć jak tam wygląda
                        • zbig10101
                          • 45
                          Zdjąłeś z kratką razem pół zderzaka. to jak ma być widać.
                          • przemek88
                            • 613
                            Porównując moje zdjęcie do zdjecia krisoctav to u mnie jest brak tego czujnika. Będę musiał szukać dalej
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Czujnik z fotki to w/g mnie wystepuje przy opcji z klimatronikiem. A czujnik temp zew. to raczej jest w lusterku..... - choć moge się mylic (chyba, ze mi sie z seatem pomyliło)
                              • Jacek Wo.
                                • 221
                                Zamieszczone przez piotrek_os
                                W lusterku raczej nie ma - sprawdzałem.
                                Ze schematów climatronica są 2 czujniki:
                                1-szy za kratką w zderzaku
                                2-gi w kanale dolotowym powietrza do nagrzewnicy (?)
                                W innych znanych mi autach, wyświetlanie temperatury zewnętrzenej było zawsze powiązane z obecnością klimy ===> nie ma klimy = nie ma czujnika
                                • przemek88
                                  • 613
                                  A ja nie mam klimy. A temperaturę mi wyświetla na komputerze
                                  • Jacek Wo.
                                    • 221
                                    Zamieszczone przez przemek88
                                    A ja nie mam klimy. A temperaturę mi wyświetla ?
                                    :roll:
                                    • przemek88
                                      • 613
                                      Zamieszczone przez Jacek Wo.
                                      Nie wiem jak mam to rozumieć. Nie ma klimy nie powinno być czujnika?
                                      • krisoctav
                                        • 417
                                        miałem też diesla agr i była temperatura pokazywana w liczniku to nie ma nic wspólnego z klimą jeśli manual a ja w swojej obecnej mam manuala klime więc nie ma to znaczenia a zderzak zdejmowałem bo irytują mnie pewne niedoskonałości no i ciekawość mechaniki auta
                                        • octaviaRK
                                          • 116
                                          witam
                                          impuls do sterownika i info o temperaturze do załaczania swiec zarowych daje czujnik temperatury silnika. czujnik zew . inforumuje kierowce o temperaturze na zewnątrz o ew przymrozku itp.
                                          robert octaviaRK
                                          • przemek88
                                            • 613
                                            Znalazłem czujnik lakiernik idiota przymocował go obok akumulatora :?. Teraz mam problem z przymocowaniem go tak jak w oryginale ma ktoś jakiś pomysł albo zna nr części do której jest przyczepiony
                                            • krisoctav
                                              • 417
                                              ten czujnik jest zamontowany w takiej oprawce proponuje tak jak mam na zdjęciu zrobić otworek i przynitować tak oryginalnie był u mnie zamontowany
